Intel D945GTP,стартует но не пищит.
Ремонтирую второй месяц материнку INTEL D945GTP,при эксплуатации появился запах и вырубилась.В начале ремонта не оказалось питания на процессоре,после замены мофсетов питания появилсь,но материнка запускается,но нет никакого писка,только очень странно пищит блок питания.Пост карты не имею поэтому не могу сказать какой код,есть в наличии осацилограф,не знаю что и померить.Процессор проверял на другом компе,рабочий если не ставить оперативку то пищит 3 раза,это нормальный писк если нет оперативки.Как мне кажется сильно греется южный мост,ну то есть за секунд 20 он сильно нагревается,предполагаю,что у него завышено питания ,что пробит какой то стабилизатор, не могу найти его.Померил напряжения на близ лежащих микросхема 3.3В.Сколько оно должно быть?И что мне посмотреть ,узнать завышено напряжение или нет?
Аватар пользователя R_Soft
я разомкнул ножку но одна немного обломалась ,но только немного,до процессора она достает
Откуда такая уверенность? Электрический контакт вывода сокета с контактной площадкой процессора проверяли? Думаю, что нет... Тогда бы уже указали номера выводов которые были замкнуты и который "немного обломался"...
Контакт конечно же не проверял,завтра фото выложу посмотрите
Аватар пользователя Skladchik
Собственно - данный девайс в наличии имеется в рабочем состоянии.
Поступил пациент с дыркой в контроллере 1394 , после снятия которого материнка благополучно завелась и продолжает меня радовать уже более 2-х лет.
Хотел бы посоветовать Автору сдуть знаменитый контроллер TSB43AB23, расположенный в аккурат рядом с южником.
Если мать не заведётся - полезу - сделаю для Вас замеры по всем требуемым напряжениям.
P.S. В моём случае в цепи питания ЮМ установлен мосфет FDD8896 - я так полагаю в управлении стоит rt9209a
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
завтра приду сделаю,сдую этот девайс,если такой имеется
кстати у меня rt9209a точно стоит а вот который вы написали это ag07af FDD
grek писал(-а):
Вам лень приводить все надписи на элементе:)?
А может производитель заполировал самую нижнюю строчку - дабы ремнотники голову себе могли поломать ?
Skladchik писал(-а):
Угу, на одном транзисторе и именно нижнюю строчку, чтобы конкретный ремонтник ломал голову;).
так еще поставил попробовал плату видео,не помогло,а про ту микруху,контроллере 1394 у меня как я понял ее просто нет:)
D945GTP.1.rar 948.15 КБ
D945GTP.2.rar 551.35 КБ
Действительно отсутствие чипа 1394
Значит вечером дома сделаю для Вас замеры на питальниках ЮМ и СМ
кстати - BIOS не перешивали ?
может Вам и дамп сразу слить ?
Что касается ножек сокета - обведённых Вами - глянул по даташиту - мне показалось что они обе несут одинаковую функцию при контакте с процессором....
но могу и ошибаться - пусть гуру меня поправят ежели я не прав
а вы не могли бы мне помочь с перепрошивкой биоса, просто я не знаю как залить в него если не сложно объясните,что нужно иметь на дискетке,у меня нет изображения и так я не разу не заливал,я пробовал распаковать экзешный архив на дискетку,дисковод дергается и 0 эмоций,пробовал записать bio файл на дискетку тоже ничего,перемычку биоса переставлял разницы ни какой,подсоединял дисковод через некоторое время опрашивает его он дергается и все.Думаю что биос тут не причем,хотя здесь уже читал что вылечилось такоеже как у меня перепрошивкой bios,а что кстати такое дамп слить???
