Понадобился компик под USB микроскоп(не удобно на одном) ,помогите пожалуйста:
подразобрал в своё время плату P4GE-MX ,а теперь вот понадобилась.
1. в преобразователь поставил 4шт IRLR2905 подойдут(есть ещё один) ? есть ещё IRLR3103 - много.
2. Q34 и Q9 Два MOSFET около разъёма питания нужны номиналы.
(может пойдут имеющиеся IRLR3103)
3. u10 чуть ниже и южнее Южника. по видемому активный стабилизатор ?
4. D1 вроде шотки с лева от южника
5. U307 (не уверен что стояла,вряд ли её снимал ,вряд ли куда бы понадобиолась) левый нижний угол около звуковухи.
Перенес в песочницу 23.11.2008...
Злой Модер aka Dmitry-r...
1. В преобразователь питания ЦП ??? Штатно стоят 04N03la x2 85t03hx2
2. apm2054n x2
3. ams1117
4. pj47 ss14
5. lm78l05
P.S. Привязывался к той плате, которая есть у меня на руках, а именно P4GE-MX rev 2.00
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
2. Ни в коем случае не APM*. Попробуйте поставить 2905.
Спасибо.
У меня то же REV 2.0.
Всё собрал ,за исключением 5. lm78l05 (U307) это 8 ножка какая то
левее звуковухи.
Есть оприделённый прогресс ,стартует ,выдаёт заставку BIOS видео (пробовал и с AGP и PCI картой) и через пару секунд гаснет.
Вытащил из разъёма блока питания зелёный провод (им ведь управляет какой то выход на материнке мало ли...) сажаю на чёрный всё работает.
Все питания вроде в норме , перепрошил BIOS (не на этой матери - программатором на работе) изменилось только то что на заставке выдаётся картинка (вряд ли это важно).
Подцепил винт ,установил XP всё работает и USB и даже сеть и звук.
Жаль пост карты нет.
Попробовал "сдуть" звуковуху и сетевуху ,как и ожидалось эффект тот же.
Прямо хоть тумблер ставь на корпус.
Не ужели ЮЖНИК ?
стоит 82801 DB
Есть две отремонтированные мамы
ASUS P4P800 стоит 82801ER (эту ,не много жаль - добротная вещь!)
GIGABAYT GA-8I848P стоит 82801EB
Скачал с INTEL мануал
ntel® 82801EB (ICH5), 82801ER (ICH5R), 82801DB (ICH4), 82801CA (ICH3), 82801BA
(ICH2), 82801AA (ICH), and 82801AB (ICH0) IDE Controller
Честно говоря ,ничего не понял - опыта маловато.
Что думаете спецы ,подойдёт какой нибудь южник ? Из этих .
передувать ?
дома станция MBT (черыре инструмента) осцил 40 мегагерц ,мультиметр ,трафоретом разживусь на работе ,работаю в АСЦ ,правда по крупной бытовой , но стремлюсь к чему то большему.
IMHO было бы неплохо отследить цепь управления контактом PS_ON, возможно не придется пересаживать ЮМ.
Если под мануалом подразумевается что-либо иное - скачайте у интела даташиты.
И прислушайтесь к совету maco...
Перенес тему в песочницу...
Alles Luge...
