Ремонт материнской платы ASUS P4GE-MX. Короткая предыстория. Сразу оговорюсь не мастер и специально не учился вся информация взята с данного сайта. Подарили плату ASUS P4GE-MX при детальном осмотре была выявлена дырка в мосту, а также подплавлен мультик. При подаче питания плата самопроизвольно запускалась при этом мост сильно нагревался.
Было зделано: заменил мост(с помощью галогенового прожектора), при подаче напряжения перестал греться но самозапуск остался. Перепаял мультик на аналогичный. Плата стала запускаться нормально с кнопки и ругалась на отсутствие памяти(один длинный гудок). При этом напряжение на памяти было 2В. В дежурке было замечено что тускло горит диод на плате. После замера напряжений перепаял стабилизатор LM1117 возле моста. Диод в дежурке стал ярко гореть и напряжение на памяти стало 2,6В . При запуске с установленной памятью ощущение, что материнка в постоянном ресете. Куда глядеть дальше? Спасибо
После проделанной работы привожу все напряжения:
U(+12) +11.94
U(+5) +5.22
U(+3.3) +3.34
U(Q1200) 2.65; 1,54; 2,92 возле AGP поидее это вроде питание моста
U(LM1117) +3.42; 5,14; 2,16
U(CPU) +1.85 (P4 1800)
U(RAM) +2.6
Reset 3.38 В
Power on 4.77 В
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie2.JPG | 74.74 КБ |
На PCI A15 5,1 В.
Добавил для наглядности фото измерений
