С родным БП стояла в нулях с залипшим RESET-ом. С тестовым, если вставить память, то встает на 50 и молчит. Без памяти все ок - стоит на 28 и пищит. Питания в норме. Юг греется, но не сказать что сильно. У меня с ICH4/ICH5 большой опыт, а ICH7 попал в руки впервые. Ничего толкового по 50-му коду не нашел. Грел юг - не помогло. Пробовать подкинуть другой?
PS: Извиняюсь за глупый вопрос, но где у нее BIOS? %)
Перенес в Ремонт матплат.
Нет, ну это же надо.. не будь этой темы, и я бы сейчас тоже южник полез менять. Плата D945PAW, форм-фактора mBTX (и куда ее теперь девать?), тоже с мастеркитовской посткой стояла на пост коде 50. Вытащил карточку - плата ожила...
Аналогичная ситуация на такой же точно материнке. Только по серьезней.
Пришла материнка с таким же симптомом. Напряжения в норме. Старт останавливаеться на коде 50. При нажатии кнопок END DEL - происходит попытка выполнить запрошенное действие - и виснем! с PCI видюхой все такое же, без ПОСТ карты - аналогично.
МИО менял, мост пропаял. Предшевствовавших негативных событий в жизни девайса по словам клента не было. Короткого в USB - нет. Сеть снята, звук снят. БИОС перешивал. К флопу обращения нет, к флеш диску тоже...
Подскажите куда копать?
А-А-А ! Тах-тибидох !
Попалась плата - жертва серийного маньяка - дефектной USB косички, которая жгла платы пачками насмерть. Правда самой косички я не видел.
POST 50 и висит.
Отпаял биос, считал программатором - вроде все нормально.
Раздел "редактирование EFI БИОС от Интела" чуть было не обогатился отчетом о редактировании хитромудрого биоса (хотел по умолчанию отключить USB, чтобы не цеплялось за него при загрузке). Но не осилил за один присест, пошел думать и от скуки набрел на эту тему.
Вынул ПОСТ карту, загрузился с флешки со всех портов USB по очереди - и возрадовался. Спасибо сайту.
