Всeм добрый дeнь.Дaли 2 одинaковыe плaты PC PARTNER в рeмонт. Индифицивaть их нe удaлось.Нa одной зaмeнил 6 кондeров мaть зaвeлaсь всe ОК.Другaя-всe глухо.Мaть нe зaпускaeт БП.Пeрeд зaпуском-reset 0v, pw sw 3v, pwg 4.75v, pw on 0v,дeжуркa 5в. Послe зaпускa pwg 0v, pw on 0v,a должно 5в.Мультикa eдиного нeт.Из контaктa PW ON чeрeз 1.7 ком провод уходит в никудa , думaю под юм?.Квaрц 32768 возбуждaeтся.Вопрос бaнaльный,a eсли отключить pw on от мaтeри и подпeрeть нa 5в можeт мaть зaпустится и кaкиe могут послeдствия
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер . Вот ее фото , ну и где здесь мульт? Неужели возле 1 pci , он так непохож.Я все там перещупал, но к нему 1.7 ком не идут .Сейчас попробую то что писал.
VT82C686(A/B) - он же ЮМ, он же MIO.
. Гадать - нет особого желания.
Если бы автор еще и выражался бы общепринятыми терминами, то можно было бы что-то советовать
Нда, опознавать плату автор явно не хочет, кстати
Добрый день. Описываю что делал и как думал. До запуска - на PG 5v , PS ON 0v , после запуска - PG 0v, PS ON 0v ,но ведь должно быть 5в ,иначе БП не запустится. Я вытащил из калодки питания провод серый PS ON и подключил к +5в . По запуску PWR SW БП включался , 1 сек крутился вентилятор, а дальше все по нолям. То есть БП запускался были все напряжения но потом похоже уходил в защиту. Значит надо ее искать где она берется. Я делаю зарисовки и записи всех отремонтированых плат у меня есть прозвонка колодки на массу и сравнил их показания с замерами этой платы то все совпадает . КЗ на массу нет. Я думаю оно появляется при подаче напряжения. Думаю что мост пока свою функцию выполняет . Опознать плату надо, а то записи в тетради есть, а чьи не совсем понятно. На PC PARTER в углу должно быть 35-...... ,здесь такого нет . Когда запустил первую мать она выдала непонятное название . Хотел загрузить ЭВЕРЕСТ но ее забрали .Если кто знает подскажите.
По описанию автора - бред однозначный, т.к. PowerGood до запуска основного преобразователя должен быть равен лог.0, а PS_ON - лог.1 (не менее 2 В).
Серым проводом на разъеме БП обычно (хотя бывают вариации) помечается PowerGood.
Никто не запрещает сделать фото в хорошем качестве, если уж не можете простыми словами описать плату. От великого горя можно заглянуть к PCPartner'у и по таким же мутным фото пытаться опознавать плату
Доброй ночи. МАСО вы как всегда правы. Я все напутал в описании хотя делал правильно .До запуска PS ON - 5v , PG - 0v .После PWR SW PS ON - 0v , а PG так в 0v и остается.В чем может быть причина . Записал конечно - 06/28/2008 -601-686в-6а6LIPR90-00 . Дата-юг-север-название плат или как?
pcpartner.com/support/bios/VIAKT.HTM#ple133
Кто-то из них.
Вообще, если PC Partner заводится, то еще Date code типа 2K010515A полезно смотреть. При старте в верхней части экрана.
Видимо, в том, что Power НЕ Good. Какие напряжения-то на 3.3V/5V/12V? Ну, и сопротивления.
А кому счас легко...
Всем доброй ночи. На БП POWER MASTER mod FA-5-2 rev 3.2 14 pin серого цвета , 8 - зеленый. Вот и получилось так.Я сталкивался с такой непоняткой, но тепер исправил. SAVELY за ссылочку спасибо, я ее уже себе срисовал. Это - 35-С898-ХХ-ХХ. БП образцовый , на других матерях все держит по ГОСТ, я его вылезал - конфетка. Опять вытянул PG ток у него нет даже броска тока. -, то еще Date code типа 2K010515A полезно смотреть. При старте в верхней части экрана - где про это можно почитать ?., - Ну, и сопротивления - что вы имели ввиду ?
А что тут читать? В таблице по ссылке колонку Date Code видите? На экране с рабочей матерью видите? Ну и все.
Так появляется? По какой линии появляется-то?
