http://www.pcpartner.com/support/bios/VIAKT.HTM#ple133 Кто-то из них. Вообще, если PC Partner
06/28/2008 -601-686в-6а6LIPR90-00 . Дата-юг-север-название плат или как?
Кто-то из них.
Вообще, если PC Partner заводится, то еще Date code типа 2K010515A полезно смотреть. При старте в верхней части экрана.
а PG так в 0v и остается.В чем может быть причина .
Видимо, в том, что Power НЕ Good. Какие напряжения-то на 3.3V/5V/12V? Ну, и сопротивления.
