Добрый день, господа!
Разгребал старый хлам и наткнулся на D915GEV
Знаю, материнка старая и ответы "выбрось" будут вполне уместными, но у меня есть интерес починить её.
Итак, по теме.
Подключил к БП и при старте БП ушел в защиту. Нашел в одной из фаз питания процессора битую ADP3418 и 2 мосфета FDU8896 (30V 35A 5.7mΩ). Заменил одним AP85T03GH (30V 75A 6mΩ). Для верности заменил еще пару ADP3418 на остальных фазах питания.
При включении, БП включается, вентиляторы раскручиваются, напряжения с БП в норме. На POST карте, кроме горящих светодиодов питания, ничего не индицируется, т.е. ни одного POST-кода совсем!
Напряжение на 92 контакте мультика - 3,3В.
Напряжение на ЮМ 1,54В.
Напряжение на СМ 1,22В. При этом в цепочке питания CМ сильно нагревается мосфет второго каскада (D17NF03L) (Оба мосфета рабочие. проверено) За 5 минут температура выше 60 градусов.
Напряжение на ЦП отсутствует!
На ощуть ЦП чуть теплый, CМ теплее (примерно 40 градусов). Всё "щупал" без радиатора, естественно.
Еще одна непонятка: иногда материнка сама не стартует. При замыкании PS_ON кратковременно стартует и выключается. Если быстро позамыкать PS_ON несколько раз подряд, то матплата стартует (как бы "с толкача")
Напряжение PS_ON в норме.
Кварц подкидывал другой - та же картина.
Вопрос: Могла ли ADP3418 утянуть за собой управляющую ADP3188?
Куда копать дальше? Почему нет индикации POST-кодов на POST-карте?
Перенес в Ремонт матплат.
Нарисуйте
Хорош тролить уже, а? Я за помощью сюда пришел, а не для того, чтобы надо мной поиздевались! Спасибо за Вашу "помощь", но хотелось бы услышать и других гуру...
Эээ.. уверены что версия биоса на матплате "0401 или выше"??? Судя по саппорт листу подерживаемых процов Вам либо прошить, либо быть уверенным надо... Помнится, лет 10 назад, капризные мамки были, когда на них компы собирали...
ЗЫ. Попробуйте с разными процами поэксперементировать. Лучше с 3-сотой серией на шине 533..
Хм.. мысль! Спасибо.
Процессор другого мне не найти, к сожалению
Бивис на матплате можно прошить (проводами подпаяться или разъем) или только снимать микросхему и шить в программаторе?
AT49LH00B4
Ну шить на плате я бы не стал... Проще выпаять и прошить... Тут другая проблема... Intel не очень любит выкладывать бинарники... Были какие то изащерённые методы выковыривания с их утилит... Честно не помню...
тема есть соответствующая на форуме, с готовыми бинарниками
Доброго времени суток всем! )
Не прошло и полгода....
Нашел я таки процессор под версию биоса 0283 Celeron D 326 SL8H5
Ситуация не поменялась. Мать не стартует (
Осталось теперь найти только проц под версию биоса 0209 или 0244, хотя я не уверен, что это изменит ситуацию (
