Интересная проблемка с платой Intel D875PBZ. Изначально был отвал то-ли севера, то ли сокета, и как научили меня умные и опытные люди, я пропаял и то и другое одновременно. Сейчас плата стартует, и останавливается на 2A, не работает ни AGP ни PCI видеокарты. Биос перешивал. Все напряжения питания имеются. Северный мост? Почему тогда PCI-карточки не шуршат? Что в таких случаях посмотреть можно?
Никто не мешает заглянуть внутрь образа и попытаться найти искомое имя, а также сравнить его с именем файла на дискете. Хотя могут быть еще нюансы.
У меня часто дискетки/дисководы глючили.
Насчет дисковода это вряд ли, - дисковод с 286-й машины, на нем еще эмблема -М в кружочке, ни разу еще не подводил
Дело, похоже, в другом - bios-то сейчас от D865PERL, и он говорит - "при восстановлении искать на дискетке файл ххххх.ххх", а на дискетке по факту файл сдругим имнем. Я в прошивку не полезу, бо не умею там копаться, - для меня допустимый сценарий это поехать в понедельник к программатору, залить назад глючный bios от D875PBZ, и тогда уж подключать дисковод. Ну, либо если кто-нибудь подскажет, во что переименовать файл образа на дискете
А иначе - понедельника только ждать...
И вообще, для меня там, где заканчиваются провода и электрические сигналы, а начинаются "конфигурации системных регистров" и прочая прграммистика - темный лес, боюсь, уже на всю оставшуюся жизнь. Как-то так
Дык глазами поглядите - имя файла обычно читабельно. Вполне может быть AMIBOOT.BIO - из того, что бросилось в глаза сразу.
Сейчас на дискетке:
AUTOEXEC.BAT - 1кб
COMMAND.COM - 65кб
CONFIG.SYS - 3кб
ERR_LEV.BAT - 17кб
FDXXMS.SYS - 6кб
FINDRAMD.EXE - 4кб
KERNEL.SYS - 45кб
SW.EXE - 725кб
TDSK.EXE - 25кб
Можно попробовать подсунуть либо оригинальный файл *.BIO, либо выковырянный образ (переименование в обоих случаях).
тут на диске уже места нет для образа... В общем, Intel (r), похоже, умом берет... поеду в понедельник к программатору.
В общем, ей ничего на дискетке, похоже, не нужно, только файл *.bio, который в более современных платах они умеют вытягивать также с USB-носителей. Закопировал файл на дискету, дисковод начинает что-то читать, довольно долго, секунд 40, при этом посты E9 -> F2 - F3, потом считывание останавливается, диск крутится, светодиод на флопике горит, пост E6. Типа, с памятью что-то. На мониторе ничего.
Да, с прошивкой от D865PERL она таки не стартует полноценно, только в режиме рекавери позволяет в setup войти. Клавиатура работает, можно что хочешь выставить, данные сохраняются. В normal - остановка на 03.
В общем, надо дамп искать.
Залили (вырезанный из recovery версии P34) bios от D875PBZ, в итоге при перепрошивке с дискетки посты идут по-другому: E9-F2-F3 (считывание с дискетки) - bb (быстро) - F5, секунд 30 моргают синхронно индикаторы FRAME и IRDY, синхронно с морганиями раздаются щелчки в спикере, и плата выключается. Включаем - пост 2A. Выковыривал прошивку из других версий - пост 2A, только с самой первой останавливается на 03, но в отличии от прошивки из D865PERL не позволяет зайти в setup, post 03. Видео ни на одном этапе нет, только в режиме config с прошивкой от D865PERL.
Идеи и мысли кончились.
Либо я истинно криворук в плане биосов, либо есть глюк в железе.
Может кто-нибудь знающий может помочь 100% выковырять прошивку из, скажем, файла P33-0123.BIO , предпоследняя версия с intel.com
