Интересная проблемка с платой Intel D875PBZ. Изначально был отвал то-ли севера, то ли сокета, и как научили меня умные и опытные люди, я пропаял и то и другое одновременно. Сейчас плата стартует, и останавливается на 2A, не работает ни AGP ни PCI видеокарты. Биос перешивал. Все напряжения питания имеются. Северный мост? Почему тогда PCI-карточки не шуршат? Что в таких случаях посмотреть можно?
Вызвонил AGP, все линии, которые идут куда-то по схеме, все имеют какое-то сопротивление на землю. Посмотрел осциллографом - нету AGPCLK на B7 AGP. Сигнал идёт напрямую с клокера, и его нету, устанавливается 3,3В... есть какие-то условия для его появления? В спецификации AGP 3.0 вроде ничего не нашел. Приду домой еще клокер помучаю
Ну волосатые ж микросхемы, а!
Вчера как засыпАл - подумал, что дело осталось только за прошивкой... плохо спал всю ночь...
Читал, что плата работает с BIOS от D865PERL, приехал, склеил два D865PERL.ROM, и опа - все заколосилось. И AGP, и PCI. Прошивку D875PBZ выковыривал из Intel's Recovery BIOS согласно методике: Образ для програматора из Intel's Recovery BIOS (865/75/925), все сошлось на всех этапах, файл получился 1024Кб, как положено.
В том месте, откуда плата ко мне попала, BIOS перешивать не умеют, максимум - с дискетки, а флешка была запаяна, так что, на оф. сайте Intel'а прошивочка, похоже, дохлая лежит...
Таким образом, буду весьма признателен за рабочий дамп с платы D875PBZ , на levchenko.v(собака)mail.ru
Ревизия платы у меня 01, прошивку брал P34, последнюю, на сайте Intel про ревизии платы ничего вроде нету. Процессоры были Prescott P4 2,40 и Celeron D 2,53.
Я по мировоззрению отношусь к дискетко-скептицистам, т.к. ни разу мне не удавалось с дискетки bios перепрошить, ни при каких условиях, ни на каких платах, даже если шуршал дисковод...
Может попробую более старую версию какую-нибудь выковырять
Кстати, что вы с выковырянной прошивкой делали? Т.е. по сообщениям непонятно, зачем вы вообще ее выковыривали.
выковыривал из файла P34-0125.BIO согласно вышеуказанной методике, кусок, который потом зашивался на программатроре Nano BIOS (или как он там) во флешку... У меня своего программатора нету, я всегда хотсвопом шью, но тут Intel...
Что-то не так делал? Просто до меня флешка была напаяна на плату, = post 2A, перешил выковырянный бинарник = post 2A. Если и шили до меня, то с дискетки или из-под win
В общем, или я уроженец центральной африки, или что, не пойму... Создал дискетку аварийного восстановления, снял перемычку, пост 9E, тыр-тыр, остановка дисковода, пост F0 -> F1 и звуковые сигналы, два длинных и пять коротких, потом опять 9E, тыр-тыр, и все по кругу.
Как был я дискетко-скептицистом, так, видимо им и останусь...
По POST-кодам и по звуковым можно погадать на то, что искомый файл не найден в искомом месте.
Хотя гадать о том, что у вас на дискете было, не хочется.
а откуда информация по пост-кодам? В доке на плату ничего нету. Содержимое дискетки, честно, не смотрел, позже посмотрю. Но, я полагаю, там все, что батник скопировал...
сорри, с пост-кодом F1 разобрался...
AMIBIOS8
сорри, с пост-кодом F1 разобрался... F1 "В эту точку управление передается, если произошла ошибка чтения корневого каталога либо в нем не найдены файлы для восстановления BIOS. После вывода сообщения на экран процесс восстановления прекращается"
Видео, кстати, нету, ни на PCI-карточке, ни на AGP. Может это от того, что сейчас там залит BIOS от D865PERL...
