Автор: yakosama , 24 мая 2014
Материнка intel dg41rq не стартует,нет видео.
Питание на проце есть, но ШИМ сильно греется.
На pwr_btn 3,3v, rst_btn 3.3v., Залипших ресетов на пост карте нету.
Пост карта останавливается на пост коде 2f ,пишит 3 раза.
Питания памяти в норме, проц рабочий.
Где копать дальше?
igils
11 лет 10 месяцев назад
http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
yakosama
Забыл сказать пост 2f это без памяти, когда ставлю озу то останавливается на посткоде 45.
Рядом с северном мостом есть полевики, в нижнем плече у него на истоке нет напряжения.
Это питатели северника?
[OFF]
1. Предложения желательно строить в соответствии с правилами используемого языка.
2. Если вы говорите о нижнем плече, то в данном случае это должно автоматически подразумевать испульсный преобразователь. А теперь поглядите на типовую схему понижающего синхронного импульсного преобразователя, используемого на матплатах, и подумайте, какое напряжение (относительно GND)дожно быть на истоках транзистора(ов) в нижнем плече.[/OFF]
yakosama
то напряжение что остается после падения напряжения на нагрузки. Правильно я понял?
Спасибо тебе maco за ответы.
[OFF]
Аффтар жжот
Вам картинка что-нибудь напоминает? Если ли на этой картинке что-нибудь, что можно назвать нижним плечом :)?
[/OFF]
yakosama
наверное должно быть GND относительно GND -0v:-) Я прав?
[OFF]Таки да.[/OFF]
yakosama
Стоит ШИМ ISL6333B - на BOOT1, BOOT,-12.4v а на BOOT3-3.0v. Это норма?
[OFF]IMHO это не нормально :). Хотя вы могли ошибиться выводом при измерении, например. Удобнее измерять не на выводах микросхемы, а на выводах элементов, которые подулючены к интересующиему выводу микросхемы.
При сильном желании можно осциллографом поглядеть, что творится на UGATE3.[/OFF]
yakosama
Желание есть но нету осциллографа:-). Выводом я не ошибся. Из за этого может шим греется? Это глюк ШИМ-а?
