Intel D865GBF не работает
Перепрошивал биос на матери из под винды. Прошилась нормально, после перезагрузки выскочило сообщение все ОК. При следующий загрузки гоняет коды по кругу Е9->E6->EA, видео нет. Решил перепрошить биос в режиме восстановления. Шуршит дисководом, код F3, через минуту 5 коротких сигналов коды F2->66->F5 и по кругу. Реже так: шуршит дисководом код F3, потом несколько тихих сигналов и выключается.
Куда копать?
Спасибо откликнувшемся.
Перенес в Ремонт матплат.
