Intel D865GLC
при подключении питания загорается светодиод на плате.
греется транзистор возле батарейки биоса, ad1985 и PC87372-ibu/vla.
Не стартует.
Звуковухе я питание отпаял, у неё маленькая впученность, 0,2мм и цвет не однородный: центр темнее.
походу выгорела окончательно.
PC87372-ibu/vla сильно греется.
Его замена оживит пациента?
Именно, не переходит в основной / ноль реакции.
Сейчас 100% качественный и рабочий БП, что было до попадания ко мне не знаю.
ЮМ не греется. Его как то ещё можно диагностировать в выключенном состоянии?
IMHO стоит все таки разобраться с питанием в дежурке. Как минимум - стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
На транзисторе который греется 4,78 и 3,2 напряжения, полагаю он и есть стабилизатор.
82562 - сетевуха, рядом с выгоревшим звуком еле тёплая.
На PC87372-ibu/vla приходит 4,8В на 71 лапу и 2,9В на 107
Может быть стоит отпаять "выгоревший звук" на всякий?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Выпаял - ничего не изменилось.
Так "не стартует" или "не включаются вентиляторы и БП" ?
Похоже, что второе и тогда MIO первый кандидат на замену......
перед пайкой проверить положение дампера "CLEAR CMOS"
мать пришла без батарейки. клеаркмос не распаян (отвёрткой коротил на отключённой, на всякий), биос конфиг тоже переставлял.
PC87372-ibu/vla - где сейчас берут? под заказ?
Легче с донора снять...
что нибудь удалось сделать с D865GLC? vekmnbr PC87372 IBU/VLA заменить удалось?
