Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в таком вопросе : МП Intel D815EEA стопорится на пост-коде D1. На сколько мне извесно - это проблемы с клавиатурой (icbook.com.ua/post/_ami8/_d1.html). Куда есть смысл "копать", начать грешить на мультик ??? На компонентах (рядом с выводом) и самом выводе PS/2 5В есть. Жду предложений.
P.S. Методика ремонтных работ с PS/2 описана, потрудитесь почитать.
Сегодня решил пошаманить над данной платой. Причиной тому стала проверка ЦП Celeron 633/128/1.6. В результате проведённых мероприятий есть такой интересный результат : если включить плату, то на POST карте загорается D1. Если после этого удерживать 3-5 секунд (5 и 7 контакты) reset, то на POST карте залипший reset. Если после этого замкнуть (кратковременно) 7 и 9 контакты, то плата начинает проходить процедуру POST дальше, и проходит до конца; если подключить винчестер, то можно получить доступ к оперционной системе и данным на накопителе. 5 контакт (по прозвонке) соединён с 7 ногой микросхемки 7407, возможно в ней проблема... Завтра проверю.
P.S. Я понимаю что вот всё это, возможно, будет сложно понять, и то, что чудес на свете не бывает...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Возможно проблема кроется в компоненте Q8C1, только вот в чём проблема - не могу разобрать маркировку
. Если у кого есть такая плата подскажите что за компонент (если можно с ссылочкой на datasheet).
Мне почему-то этот компонент представляется шарообразным предметом нежнорозового цвета, включенным непосредственно в 3-фазную сеть переменного тока с напряжением 380 В.
Это компонент в корпусе so-8 (вероятнее всего транзистор), а вот почему такие обзначения - вопрос к Intel`y. Там почти везде такие обозначеня - R6C14, C3G9, Q4G1, U1C1,...
Admin_Bit
. Подобные сочетания вполне нормально воспринимаются
Обозначениями в схеме я как раз не интересовался
maco, чесно говоря я предпологаю что это 2 транзистора в so-8 корпусе. Но представляет интерес документация к данному компоненту, и производитель т.к. по поисковому запросу (из того что я сумел разобрать) 4501 найти необходимую документацию "сложновато"
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4501&q=4501
Admin_Bit
Если лень копаться, то так и скажите
