Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой  максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243  K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
меня всегда останавливало vendor ID и страпы на плате, посмотрим, что у вас получится
и что, положительных результатов небыло?
kent_3g, внимательно прочитали? положительных результатов мыслительной деятельности? были
сорри, какраз шары катаю, трафаретом для мобильников, поэтому действительно невнимательно прочитал
вообщем картина таже, скорей всего гпу не видит памяти другого производителя, либо видит, но не работает с ней. Еще есть вариант с плохо накатанными шарами - трафарет тонкий, а на чипах хюникс посредине продольный выступ, и шары еле-еле выступают над ним, попробую пресадить их обратно на 460ГТХ, если будут нормально работать, то тогда и будет на 100% ясно, в чем проблема
поставил память обратно на GTX 460, работает нормально, значит память разных производителей не будет работать на одной видеоплате. буду заказывать чипы k4g10325fe-hc04 на алиекспресс.
