Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
Получается КЗ со стороны нагрузки. А мелочевка в обвязке памяти не греется аномально?
Что бы проверить надо радиатор снять. Без радиатора сколько выдержит? А если ЛБП на коротящий сторону дросселя подключить? Иногда если ЛБП нет, то я с десктопной платы подключаю от 1 до 3В.
Некоторые подключают, чтобы отжечь пробитые детальки. Сам только один раз так делал, и то ничего не отожглось. На видяхе была пробита вся память и контроллер памяти в гпу. И ничего не раскалялось. Снял память и гпу, КЗ пропало.
Проверю на нагрев, а если ничего не найдется аномального и ЛБП не выявит? Все по очереди снимать что ли? Выяснилось следующее. Память М1 которую я считал греющейся при выключении компа резко нагревается, палец жгет, остальные чипы так не нагреваются при старте. Мелочевки я не нащупал.
Очепятка? Скорее всего в нем проблема, он накаляется, когда на памяти 1.6 вольта при старте. Снять и проверить сопротивление.
Очепятка?
Да, при включении. Сниму проверю.
Не могу снять. DDR3 за полминуты снимаю, а это как камень. Даже не шатается.
Да там всего-то пара лишних рядов шариков. Нижний подогрев используете? Флюс обязательно.
Кстати, если чип пробит и калился, то припой именно под этим чипом стал более тугоплавким. Остальные могут уже плыть, а этот будет как вкопанный. Побольше температуры для него надо или времени.
Попробовал на галогенке и фен сверху. Не качнулось. На галогенке я видяшки грею. Теперь при включении выходит без артефактов но пропадает изо при входе в биос. Может если получится качнуть заработает нормально или все же менять?
Менять. От отвала чип раскаляться не будет и не будет так просаживаться напруга.
