Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
datasheet.elcodis.com/pdf2/116/35/1163512/k4g10325fe.pdf. Сравнил, но вопрос остался. С меньшей плотностью заработает или нет. Или только установив проверю?
Без чипа памяти работает?
Не заработает. Лучше ищите донора с подходящей памятью, чтобы видюху лишний раз не греть.
Н-да. Что покупать и не знаешь. Думаю теперь ASUS GTX650 / Ti или MSI Radeon HD 7790 OC. Есть какая нибудь статистика поломок этих карт?
Берите любую с подходящей памятью. Если есть возможность потыкать мультиметром при выборе, то хорошо, если КЗ по памяти не будет. Ну а так при покупке неисправного железа это рулетка, повезет или нет, что на нем окажется нужная Вам деталька в исправном состоянии.
Донора такого не найду. Все мастерские обзвонил. Я имел ввиду новую карту. Брать у нас тут с 6-й гаранией уже не хочу.
Чет не понял фишки.
Новую купить на замену этой (бомбить конечно новую не собираюсь
Как дешевый вариант вот такая подойдет как донор 512Mb < PCI-E> DDR-5 Sapphire < RADEON HD6450> 64бит. Думаю с рук можно за недорого купить рабочую. Такую не жалко и раздербанить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плохо что карта версии Ti, поскольку на нее всегда ставилось 2Гб (насколько я знаю)
В принципе, в случае, напимер, обычной gtx 650 - есть варианты с 1 Гб (собраны с помощью 4 и 8 модулей), 2Гб (также собраны с помощью 4 (редко и дорого) и 8 модулей). Отличие между ними соответственно в биосе. Можно взять текстолит с гпу и делать с ним все что угодно, имея соответствующий биос под рукой. Только все чипы должны быть одинаковыми, т.е. комбинировать ни разрядность, ни производителя нельзя.
Вообще, не имея достаточно доноров, делать что-то трудно, а samsung такой плотности встречается пока не часто. У меня быда подобная ситуация, только чип не грелся, пришлось менять все на elpida меньшего объема, с соответствующим биосом.
