Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
Сопротивление на дросселе стало 2.8 Ом. Ну, буду искать донора тогда.
Менять только его или все 4 чипа?
Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно начнут калиться другие. Сопротивление все равно маленькое для памяти.
Как повезет.
Снятый чип прозвоните по питанию.
Какое примерно должно быть?
15-60 Ом. Не знаю сколько конкретно на этой должно быть.
При выборе памяти SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 цифра 243 играет роль?
играет роль?
Врядли. K4G20325FD-FC04 определяет память и ее ттх.
По даташиту elpida.com/pdfs/E1600E10.pdf стр.8 есть пин аут для гддр5. Прозвоните любую пару контактов между собой VSS с VDD и VSSQ с VDDQ. Если сопротивление будет 15-60Ом, то чип по питанию не пробит.
Спасибо за помощь.
Снял чип, сопротивление на дросселе стало 95Ом. Другие чипы не калятся при включении.
:) Ищите донора теперь. Подойдут и чипы hynix.
