Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
Подойдут и чипы hynix.
Хорошо. Я так понял чтобы такого же объема и битности была?
Да ничего и не пойдут! Нужны либо точь в точь такие же (достаточно редки), либо другие, но с соответствующим биосом. Кстати после такого процентов 30 что в проце этот канал прожегся. После замены памяти прогоните вмт.
Antaresdnk писал(-а):
В чем же принципиальное отличие в чипах памяти самсунка и хуникс одинаковой битности и объема?
Могу предположить что в таймингах.
Купил донор немного отличается по параметрам. Донор 1Гб на 192бит, чипов 6 штук. Битность подходит. Как собирается объем видяшки? Мне сказали что главное что бы битность подошла. Типа если с донора убарь 2 чипа то и получится 1Гб на 128бит. Чипы SAMSUNG K4G10325FЕ-НC05.
Так судя по всему у вас в оригинале установлены чипы объёмом 2Гбит, что в 4 чипах и даёт 1 Гб памяти, а приобрели вы (по приведённой вами маркировке) 1Гбит, т.е донорские чипы имеют меньшую ёмкость.
ЗЫ. Можете ёмкость чипа разделить на 8 и умножить на количество чипов на карте и получите объём установленной памяти.
ЗЫ2. донор с памятью приведённой в маркировке и объёмом 1 Гб должен иметь 8 чипов на борту, поэтому либо вы обманулись, либо привели не правильную маркировку.
PS3. Если вы взяли в доноры какую нибудь 550TI, то там 2 чипа из 6 имеют большую ёмкость, но на них вроде хуниковская память применялась.
Мне не правильно сказали. Щас проверил чипов 6 шт. Но объем 768Мб 192 бит. Это Zotac GTX460 Energy Edition. Выходит 768/8*6=576. У меня выходит 1024/8*4=512.
на доноре 1024/8*6=768.
у вас на карте 2048/8*4=1024.
А откуда 1024 и 2048? Это из табицы маркировок? Есть шанс что заработает на меньшей памяти?
Да
Это для самсунга (4, 5 знак указывает на объём чипа в битах), аналогично у других производителей объём чипа зашифрован в его маркировке.
