Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
Прежде чем проверять трансформатор - проверьте сам полевик. Выпаяв трансформатор, Вы разорвали последовательную цепочку "полевик + трансформатор", и еще неизвестно что из них неисправно.
Кладем полевик перед собой. Ноги слева-направо: затвор-сток-исток. Ставим тестер в режим прозвонки диодов. Красный провод тестера(+) - далее К, Черный(-) - далее Ч.
1. Ч на затвор, К на сток - сопротивление должно быть бесконечность(не звонится), затем К на исток - бесконечность.
2. Ч на сток, К на исток - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
3. К на затвор, Ч на сток - бесконечность, затем К на исток - бесконечность.
4. Сразу после п.3. Ч на сток, К на исток - значение должно быть 0-50 (транзистор открыт).
5. п.1., затем п.2. - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
Если условия не выполняются - транзистор неисправен и подлежит замене.
И проверьте всю его обвязку.
18 Янв 2008 - 03:13 Unknown BIOS
Я так и раньше проверил но эти значени не знал...кажись транзистор неисправен. всю обвязку проверил вроде все рабочие.
Всем привет!
У меня еще один глупый вопрос: если убрать транзистор дежурки, то на выходе какой нидь напруги будет?например на +12,+3.3,+5 вольтам?
Если подадите на схему вместо дежурки +5 и +12..20В - тогда сможете запустить основной преобразователь. Ведь он питается от дежурки
Я приветствую в наших рядах нового коллегу сообщества ROM.by - Mi4il УРААА!!!.
Привет!!!
Дежурка, это как стартёр с аккумулятором для машины.
В дежурке иногда умирает полевик из-за усыхания электролита в цепи выпрямления
обратной связи, от 10 до 33Мкф на 50 вольт.
Проверка всех компонентов в дежурке и замена этих элементов бывает достаточно,
что бы всё заработало.
Вообще можно, подав напряжение 5 вольт от батарейки, запитать ШИМ, блок должен
заработать, но не заработает.
Надо ещё питание на раскачку, там вольт 15 нужно. Подать от батареек- глядишь и
заработает.
Михаил.
Ищите полевой транзистор с максимальным напряжением не менее 600 вольт и током не менее 2 ампер. В его названии как раз присутствуют обозначения тока и напряжения (02N60P - 2 ампера, 600 вольт).
а как узнать что он рабочий?
Всем привет!
а вот и я наконецто зарегистрировался:)
Если подадите на схему вместо дежурки +5 и +12..20В - тогда сможете запустить основной преобразователь. Ведь он питается от дежурки![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Без работающей дежурки блок никогда не запустится - никаких напряжений на выходе не будет.
Привет!!!
заработает.
Михаил.
Привет всем!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спасибо за совет!
Но я не нашел такой транзистор 02N60P у нас в Якутске с этим проблема...
Для замены, например, подойдут 03N60, 4N60, 6N60.
