IW-P300A2-0 rev 1.1,нет дежурки.
Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
Аватар пользователя Mazayac
Первым делом: Правило создания новой темы.ЧИТАТЬ всем обязательно.!!!
Справа на странице находится колонка "Важные темы" - там все ответы на Ваши скромные вопросы.
Например, для начала:
Курс молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Аватар пользователя egor-land
02N60P это полевой транзистор (МДП), макс.ток - 2А, макс. напр. 600Вольт, стоит в дежурном источнике питания 5 вольт, который всегда работает, даже если компьютер выключен. Другие параметры 02N60P, схемы включения и прочие характеристики (см. даташит) прилагаются.
02n60p-datasheet.pdf
Заменить можно любым (**02*60**) полевиком с такими же или лучшими параметрами. Например, в качестве аналога подойдут FQP3N60, FQPF3N60, SSP02N60, SSP03N60, SSP03N80 и др.
Если он сгорел, очевидно, сгорело ещё что-то в дежурке, надо хорошо всё проверить, прежде чем ставить новый. Почитайте здесь темы про дежурку, там много написано по вашей проблеме. Осторожно !!!! Иногда она взрывается - дежурка. Как этого избежать читайте здесь.
За неимением 680мкф можно поставить 470мкф, ничего страшного не случится.
Отредактировал администратор.
Гхм..Если поставить один 470,0/200в, а другой оставить680,0/200... Появится дополнительный повод повеселиться.
Автор ведь про один спрашивал.
Да всякое бывает, об этом я и не подумал.
Значит заостряем Ваше внимание, что конденсаторы нужно менять только сразу оба , и они должны быть одинаковыми.
Уважаемый гость, просим Вас правильно описывать Ваши просьбы.
Просто тему Помогите, переделайте на правильный вопрос, если у Вас кнопки редактирования нет,
скажите, исправим.
Ребята, пока гость не ответит, сюда больше не писать.
Михаил.
всем привет!
вместо 02N60P поставил P3NC60FP. так можно?хочу пробовать но боюсь включить в сеть...
Должен подойти, если обвязка проверена включай, но обязательно вместо предохранителя лампу поставь на всякий;)
а на нагрузке старый HDD пойдет?извините я только начинающий поэтому много чего незнаю.здесь есть про нагррузке но я ниче не понял....
Подойдет, если это MFT то и одного хватит, если IDE то парочку, тебе вообще надо счас дежурку нормально запустить. И вообще сделайте сначало то что вас просили, опишите подробнее БП и переименуйте тему... а то я и так нарушил просьбу Михаила;) "Ребята, пока гость не ответит, сюда больше не писать.
Михаил."
Гость, привет!!!
Как назвать вашу тему?. Я переименую. И состав блока, ссылки вверху есть.
Первый раз включать надо в 220 вольт через последовательно включённую лампочку 75-100 ватт.
В нагрузку дежурки можно повесить лампочку 6.3в х 0.3 ампера.
Михаил.
