Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
Привет!
Я одну б/у K2645 нашел проверил:
1. Ч на затвор, К на сток - сопротивление должно быть бесконечность(не звонится), затем К на исток - бесконечность.- есть
2. Ч на сток, К на исток - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).- 555
3. К на затвор, Ч на сток - бесконечность, затем К на исток - бесконечность.- есть
4. Сразу после п.3. Ч на сток, К на исток - значение должно быть 0-50 (транзистор открыт).- 370
значит не исправный...
Да больше похож на исправного, у них разные значения в открытом состоянии бывают, зависит от марки транзистора и прибора. Попробуйте поставьте, но запускайте БП через лампу вместо предохранителя...
ставил этот транзистор и проверил через лампочку. лампа слабо загорелась и тухло а напруги на дежурном нет. измерил падение напряжения на транзистор(дежурки К2645) на Uис=645В, Uзс=0В,Uзи=0В значит транзистор ваще не открывается и не исправен.придется искать другую
Подавая на БП всего 220 вольт 645 можно получить только при помощи повышающей схемы, которой нет ни в одном компьютерной БП, возможно у вас что то с измерительным прибором, измерьте еще раз.
тогда у меня мостовой диод "усилитель"?на выход моста напруга все равно 645В а на вход 226В. Мост GBU806. короче я запутался объясните нормально пожалуйста...
и еще выпаивал переключатель.а может из-за этого так?
Этого не может быть, никогда и ни при каких условиях. Проверьте Ваш мультиметр (кстати, чем измеряете напряжение?), а также убедитесь, что верно выставлены пределы и тип измеряемого напряжения (переменное/постоянное).
Так же подойдут:
2SK1460
2SK1119
2SK2605
2SK2645
2SK2717
BUZ51
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Привет!
Uис=645В, Uзс=0В,Uзи=0В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нельзя же так с утра..
Убедитесь, что переключатель 110/220/645(!)В в правильном положении..
Не обижайтесь, пожалуйста. Не смог удержаться..
не правильно что ли?у тя после диодного моста напруга скоко?это напряжение и падает на транзистор дежурик так ведь?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
