не правильно что ли?у тя после диодного моста
не правильно что ли?у тя после диодного моста напруга скоко?это напряжение и падает на транзистор дежурик так ведь?
IW-P300A2-0 rev 1.1,нет дежурки.
  • Я так и раньше проверил но эти значени
  • Кладем полевик перед собой. Ноги слева-направо: затвор-сток-исток. Ставим
  • а как узнать что он рабочий?
  • Прежде чем проверять трансформатор - проверьте сам полевик.
  • Трансформатор таккой 3PMTCEEL 160003.прозвонил тестером все ножки 10
  • и еще выпаивал трансформатор от дежурки и включил
  • 1. Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами (и биполярниками
  • Параллельно конденсаторам в БП стоят сопротивления порядка 120-300кОм.
  • Для человека - несмертельно. Как и разряд
  • 2 NiTrO Оно не смертельно. Ловил пару
  • Mr.Barbara В таких
  • Гость давайте будем последовательны. У вас
  • 1. Название диодной сборки смотрим по второй строке:
  • и еще выходное сопротивление по +5В и +12В
  • 1. --Модель и название БП. IW-P300A2-0 2. - Ёмкость больших
  • 2 Гость Коротить в этом
  • Как я понял, тут дело принципа, будем
  • Трансформатор перемотать - не так уж и сложно,
  • Значит коротит на входе что-то... Пробит он-
  • 100% так. Не первый такой Инвин на
  • Смотреть (тестером) еще и силовые транзисторы основного преобразователя.
  • Всем привет! А вот и я:) Проверил с лампочками но
  • А зачем Вы всё это меняли ? От
  • Михаил, Jet привет! мой блок IW-P300A2-0 rev 1.1 на входе
  • Гость, привет!!! Как назвать вашу тему?. Я
  • Подойдет, если это MFT то и одного хватит,
  • а на нагрузке старый HDD пойдет?извините я только
  • Должен подойти, если обвязка проверена включай, но обязательно
  • всем привет! вместо 02N60P поставил P3NC60FP. так можно?хочу пробовать
  • Уважаемый гость, просим Вас правильно описывать Ваши
  • Да всякое бывает, об этом я и не
  • Гхм..Если поставить один 470,0/200в, а другой оставить680,0/200... Появится
  • 02N60P это полевой транзистор (МДП), макс.ток -
  • Первым делом: Правило создания новой темы.ЧИТАТЬ всем
