Без работающей дежурки блок никогда не запустится -
21 Янв 2008 - 12:39
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Без работающей дежурки блок никогда не запустится - никаких напряжений на выходе не будет.
IW-P300A2-0 rev 1.1,нет дежурки.
Этого не может быть, никогда и ни
тогда у меня мостовой диод "усилитель"?на выход моста
Подавая на БП всего 220 вольт 645 можно
не правильно что ли?у тя после диодного моста
Uис=645В, Uзс=0В,Uзи=0В Нельзя же так с утра..
ставил этот транзистор и проверил через лампочку. лампа
Да больше похож на исправного, у них разные
Привет! Я одну б/у K2645 нашел проверил: 1. Ч на
Так же подойдут: 2SK1460 2SK1119 2SK2605 2SK2645 2SK2717 BUZ51
Ищите полевой транзистор с максимальным напряжением не менее
Привет всем! Спасибо за совет! Но я не нашел такой
Я приветствую в наших рядах нового коллегу
Если подадите на схему вместо дежурки +5 и
а вот и я наконецто зарегистрировался:)
Я так и раньше проверил но эти значени
Кладем полевик перед собой. Ноги слева-направо: затвор-сток-исток. Ставим
а как узнать что он рабочий?
Прежде чем проверять трансформатор - проверьте сам полевик.
Трансформатор таккой 3PMTCEEL 160003.прозвонил тестером все ножки 10
и еще выпаивал трансформатор от дежурки и включил
1. Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами (и биполярниками
Параллельно конденсаторам в БП стоят сопротивления порядка 120-300кОм.
Для человека - несмертельно. Как и разряд
2 NiTrO Оно не смертельно. Ловил пару
Mr.Barbara В таких
Гость давайте будем последовательны. У вас
1. Название диодной сборки смотрим по второй строке:
и еще выходное сопротивление по +5В и +12В
1. --Модель и название БП. IW-P300A2-0 2. - Ёмкость больших
2 Гость Коротить в этом
Как я понял, тут дело принципа, будем
Трансформатор перемотать - не так уж и сложно,
Значит коротит на входе что-то... Пробит он-
100% так. Не первый такой Инвин на
Смотреть (тестером) еще и силовые транзисторы основного преобразователя.
Всем привет! А вот и я:) Проверил с лампочками но
А зачем Вы всё это меняли ? От
Михаил, Jet привет! мой блок IW-P300A2-0 rev 1.1 на входе
Гость, привет!!! Как назвать вашу тему?. Я
Подойдет, если это MFT то и одного хватит,
а на нагрузке старый HDD пойдет?извините я только
Должен подойти, если обвязка проверена включай, но обязательно
всем привет! вместо 02N60P поставил P3NC60FP. так можно?хочу пробовать
Уважаемый гость, просим Вас правильно описывать Ваши
Да всякое бывает, об этом я и не
Гхм..Если поставить один 470,0/200в, а другой оставить680,0/200... Появится
02N60P это полевой транзистор (МДП), макс.ток -
Первым делом: Правило создания новой темы.ЧИТАТЬ всем
