Кладем полевик перед собой. Ноги слева-направо: затвор-сток-исток. Ставим тестер в режим прозвонки диодов. Красный провод тестера(+) - далее К, Черный(-) - далее Ч.
1. Ч на затвор, К на сток - сопротивление должно быть бесконечность(не звонится), затем К на исток - бесконечность.
2. Ч на сток, К на исток - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
3. К на затвор, Ч на сток - бесконечность, затем К на исток - бесконечность.
4. Сразу после п.3. Ч на сток, К на исток - значение должно быть 0-50 (транзистор открыт).
5. п.1., затем п.2. - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
Если условия не выполняются - транзистор неисправен и подлежит замене.
И проверьте всю его обвязку.
