Добрый день, есть сервер IBM xSeries 205, стоит материнка m51g. Изначально включается, выдает экран приветствия, при попытке войти в биос - черный экран и курсор мигает. В меню рэйда не заходит. При осмотре выявленны вздутые емкости в цепи питания процессора. После замены мать стала пускать в меню рэйда. В биос нет. Разобрал систему. Отключил контролер рэйда(плата внешняя). Один раз комп загрузился, в биос так же не пустила. После перезагрузки стопориться на посте 1D и больше не грузиться. Сброс cmos и выемка батарейки не помогает. Подключение контролера рэйда так же не принесло результатов. Есть мнение что мать при первой загрузке что то сделала с биосом. Только вот проблема биос на эту мать я не нашел ни на сайте IBM ни где бы то нибыло еще. Посоветуйте что можно в данной ситуации сделать? Заранее спасибо.
имхо, для начала хотя бы полное название материнской платы, БИОС написать.
Модели выбирал от балты, так что поправите и можно скачивать:
www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/selectproduct?familyind=51...
www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-44...
Ужас какой! IBM нас кидает!
Они все в одно место смотрят, так что можно качать без правки, типа так
www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/supportresources?categoryi...
А кому счас легко...
Забыл упомянуть, был я на этом сайте, скачивал возможные биосы, но они создают либо образ на cd либо на дискету, распаковал в папку и получаются следующие файлы -представленны на рисунке. Машина не запускается тогда ни с загрузочной дискеты ни с cd прошить не получиться. Только программатором, а файла для программатора что т оя не заметил. Что делать?
Плохо смотрели, там и вариантов-то нет - FLASHFIL.FLS
