Пришел с перепаяным транзистором Q110 стоял 70Т03(встречаются на асусах, асроках по питанию процессора в паре с L6916), поставил IRLR2905, не помогает, питание 3,0в(в разъёме 2,95) вместо 3,3В. В обвязке ничего подозрительного. Подскажите пожалуйста что там должно стоять. Спасибо.
Огласите напряжения на всех выводах транзистора.
затвор - сток - исток = 5B - 3B - 2.96B
Дык и что вы хотите от транзистора
? Больше чем 3 В он вам не сможет обеспечить
. А с учетом того, что управление происходит от источника с напряжением питания 5 В, питание памяти слегка меньше 3 В.
1. Отслеживайте цепочку от стока и далее до БП (диод, резисторная сборка, еще что-нибудь
2. Поставьте транзистор с минимально возможным пороговым напряжением
Alles Luge...
А БП сколько выдает?
Цепочку отследил, идёт от 3,3В БП через рабочий диод на сток транзистора. Транзистор поставил 05n03. Ситуация не изменилась. БП выдаёт напруги как нада.
При такой схеме вы больше и не получите.
Извините за беспокойство, всё ок я просто тупанул, память нерабочая питание в слоте нормальное, питание даёт другой транзистор (15н03). Загрузился работой. Спасибо.
Серьезно вас торкнуло, даже разьемы попутали.
