Дежурка в норме, после старта уходит в защиту по перенапряжению.
В дежурном состоянии:
Напряжения на ШИМ-е (тестером)
2 нога - 2,25В
5 - 1,96В
Сопротивления ШИМ-а на землю
3 нога - 46 Ом
6 нога - 13 Ом
На скринах картина после нажатия ВКЛ.
Подозрение вызывает 13 Ом на 6-ой ноге ШИМ-а (проверял выпаивая шим).
Правильно ли я думаю, что ШИМ пришёл в негодность, просто от цивилизации нахожусь далековато, возможности выйти и купить на рынке микросхем нет, заказал его на али, но пока придёт пройдёт не меньше месяца.
Может кто сталкивался с таким ШИМ-ом, поделитесь пожалуйста опытом.
Вложение | Размер |
Выходное напряжение 12 вольт | 16.5 КБ |
Выходное напряжение 5 вольт | 16.88 КБ |
Выходное напряжение 3.3 вольта | 17.65 КБ |
ШИМ 7, 8 ноги | 16.76 КБ |
ШИМ 6 нога | 22.82 КБ |
ШИМ 5 нога | 17.92 КБ |
1 и 2 ноги оптрона идущего на 6-ю ногу шима | 19.15 КБ |
3 и 4 ноги оптрона идущего на 6-ю ногу шима | 16.67 КБ |
9 нога ШИМА | 16.49 КБ |
9 нога ШИМА в развороте | 19.64 КБ |
Источник лежит, больше не трогал, у меня, почему то 431 микросхемы разные результаты показывают, правда все выпаянные.
Не знаю как починить.
Вы уверены?
Была такая же проблема. Устранил заменой ТЛ431.
Проверьте дежурку, подкиньте нагрузку. Я в качестве нагрузки кидаю старый пельтье на 6А. Если просадка не ниже 4,9 в то норма.
