Источник лежит, больше не трогал, у меня,
3 Авг 2015 - 19:58
Ujuf66
14
Чем закончился ремонт?
Источник лежит, больше не трогал, у меня, почему то 431 микросхемы разные результаты показывают, правда все выпаянные.
Не знаю как починить.
Hiper V650 на CM6806AG не запускается
Была такая же проблема. Устранил заменой ТЛ431. Проверьте дежурку,
Вы уверены?
Чем закончился ремонт? В чем была неисправность?
Между пятью вольтами и входом TL стоит
Они должны все быть одинаковыми. Закоротите резистор между
Такого конкретно не нашёл, есть две штуки
Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы
431A81 выпаяна, 2-я нога оптрона на земле, замыкаю
Нарисовал схему - связь оптрона и шимника (см
Нет. Оптрон проверялся заменой? Если замкнуть 3
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на
Ну если это вход с оптрона, то
