Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы
28 Авг 2014 - 08:06
8553
1027.43
Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы между ее входом и +12, +5
Hiper V650 на CM6806AG не запускается
Была такая же проблема. Устранил заменой ТЛ431. Проверьте дежурку,
Вы уверены?
Источник лежит, больше не трогал, у меня,
Чем закончился ремонт? В чем была неисправность?
Между пятью вольтами и входом TL стоит
Они должны все быть одинаковыми. Закоротите резистор между
Такого конкретно не нашёл, есть две штуки
431A81 выпаяна, 2-я нога оптрона на земле, замыкаю
Нарисовал схему - связь оптрона и шимника (см
Нет. Оптрон проверялся заменой? Если замкнуть 3
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на
Ну если это вход с оптрона, то
