Нет. Оптрон проверялся заменой? Если замкнуть 3
26 Авг 2014 - 17:27
8501
1027.43
Если я правильно понимаю, то регулировка приходит с супервизора.
Нет. Оптрон проверялся заменой? Если замкнуть 3 и 4 ноги оптрона, напряжение не появляется? Если 2 ногу замкнуть на землю, какое напряжение появляется?
Hiper V650 на CM6806AG не запускается
Была такая же проблема. Устранил заменой ТЛ431. Проверьте дежурку,
Вы уверены?
Источник лежит, больше не трогал, у меня,
Чем закончился ремонт? В чем была неисправность?
Между пятью вольтами и входом TL стоит
Они должны все быть одинаковыми. Закоротите резистор между
Такого конкретно не нашёл, есть две штуки
Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы
431A81 выпаяна, 2-я нога оптрона на земле, замыкаю
Нарисовал схему - связь оптрона и шимника (см
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на
Ну если это вход с оптрона, то
