Достался данный экземпляр в собственность, с диагнозом "не включается"
При беглом осмотре видно, что входной сетевой конденсатор помер в муках
Собран в принципе стандартно, особых заморочек вроде нет
Обратная сторона
ШИМ: CM6806AG
Супервизор: PS223
Далее буду отписываться о ходе ремонта
Надо просто вспомнить что такое APFC и как оно работает.
remonter, Вы о чем?
А что , разве непонятно о чём?
Зарядный ток электролита формируется ККМ и по форме повторяет выпрямленное напряжение сети, т.е. положительные полуволны синусоиды ,соответсвенно на нём присутствует переменная составляющая частотой 100 Гц. Чем больше нагрузка на БП , тем больше размах переменки на электролите.
Кто считает иначе , может изложить свою точку зрения и привести свои аргументы.
Переменка на конденсаторе? Это как лед в кипящем масле.
Позабавлюсь над измененной формулировкой
2. Ток, который формирует ККМ, не является "зарядным" током электролитического конденсатора, поскольку кроме конденсатора подключена еще и некоторая нагрузка.
P.S. Возражений против наличия переменной составляющей с частотой 100 Гц в напряжении на электролитическом конденсаторе не имею
Всем доброго времени суток.
У меня M700 сейчас на ремонте, сдох тихо якобы после скачка напряжения в сети.
Выбило предохранитель и дальше по цепи КЗ, мост в норме. Я так подозреваю, проблема с этими hiper довольно популярная, уже слышал подобное, может был у кого-нибудь аналогичный опыт реанимации хайпера? Что может коротить ?
Как вариант, высоковольтный электролит, силовые ключи дежурки, основного инвертера, APFC (при наличии).
мой то в норме, кроме кондера
касательно него могу сказать что Jamicon 450V 220 uF имеет такие же габариты, делаем выводы господа, что там стояло, на какое напряжение и почему взорвалось - я что то крупно сомневаюсь что у дяди "Тао Бао Подвало" технология производства лучше чем у Jamicon, в результате чего удалось добиться такого снижения габаритов при той же емкости и напряжении
второй вывод напрашивается сам собой из первого: подозрение падает на посадочное место в самом БП для кондера (нормальный туда не поставишь по габаритам) - на какую надежность рассчитывали разрабы, зная основные габариты и характеристики сего элемента - имеется ввиду что изначально блок спроектирован как гуано
Сгородил вот такой велосипед... Под кондер подсунул 2 подставки для стяжек, думаю для надежности еще герметиком подмазать надо будет. Первый кондер Jamicon 450V 220uF, второй Elzet 400V 330uF. Включается, работает, 385 вольт, были сомнения по поводу охлаждения, но горячка не сильно греется
