remonter, Вы о чем?
8 Дек 2013 - 18:35
8541
1027.43
remonter,
Вы о чем?
Hiper M700 хронология ремонта, взорванный входной сетевой конденсатор (Решено)
Сгородил вот такой велосипед... Под кондер подсунул 2
мой то в норме, кроме кондера
Как вариант, высоковольтный электролит, силовые ключи дежурки,
Всем доброго времени суток. У меня M700 сейчас
Позабавлюсь над измененной формулировкой :): 1. Ток,
Переменка на конденсаторе? Это как лед в кипящем
Есть ли APFC в БП, нет
А что , разве непонятно о чём? Зарядный
remonter, Вы о чем?
Конечно есть переменка , кудаж она денется.
Leviafan писал(-а): Так вы по форуму поищите
если БП сдох тихо мирно, т.е в дежурном
ты лучше проверь что compaund
туда и 30 мм не лезет ,
ага, довольно жёсткие требования, во первых габариты -
конденсатор взорвался от перенапряжения думаю, НО, я не
Переменное напряжение невозможно, от сети первоначально (до запуска
да уж просто так они не взрываются, ...
Желательно проверить элементы цепи обратной связи корректора мощности,
выпаял конденсатор, прозвонил полупроводники - все цело, теперь
remonter, Вы о чем?
