мой то в норме, кроме кондера касательно него могу сказать что Jamicon 450V 220 uF имеет такие же габариты, делаем выводы господа, что там стояло, на какое напряжение и почему взорвалось - я что то крупно сомневаюсь что у дяди "Тао Бао Подвало" технология производства лучше чем у Jamicon, в результате чего удалось добиться такого снижения габаритов при той же емкости и напряжении
второй вывод напрашивается сам собой из первого: подозрение падает на посадочное место в самом БП для кондера (нормальный туда не поставишь по габаритам) - на какую надежность рассчитывали разрабы, зная основные габариты и характеристики сего элемента - имеется ввиду что изначально блок спроектирован как гуано
касательно него могу сказать что Jamicon 450V 220 uF имеет такие же габариты, делаем выводы господа, что там стояло, на какое напряжение и почему взорвалось - я что то крупно сомневаюсь что у дяди "Тао Бао Подвало" технология производства лучше чем у Jamicon, в результате чего удалось добиться такого снижения габаритов при той же емкости и напряжении ![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
