Как вариант, высоковольтный электролит, силовые ключи дежурки,
10 Дек 2013 - 09:46
snAke666
1806
127.5
Unknown BIOS писал(-а):
Что может коротить ?
Как вариант, высоковольтный электролит, силовые ключи дежурки, основного инвертера, APFC (при наличии).
Hiper M700 хронология ремонта, взорванный входной сетевой конденсатор (Решено)
Сгородил вот такой велосипед... Под кондер подсунул 2
мой то в норме, кроме кондера
Всем доброго времени суток. У меня M700 сейчас
Позабавлюсь над измененной формулировкой :): 1. Ток,
Переменка на конденсаторе? Это как лед в кипящем
Есть ли APFC в БП, нет
А что , разве непонятно о чём? Зарядный
remonter, Вы о чем?
Конечно есть переменка , кудаж она денется.
Leviafan писал(-а): Так вы по форуму поищите
если БП сдох тихо мирно, т.е в дежурном
ты лучше проверь что compaund
туда и 30 мм не лезет ,
ага, довольно жёсткие требования, во первых габариты -
конденсатор взорвался от перенапряжения думаю, НО, я не
Переменное напряжение невозможно, от сети первоначально (до запуска
да уж просто так они не взрываются, ...
Желательно проверить элементы цепи обратной связи корректора мощности,
выпаял конденсатор, прозвонил полупроводники - все цело, теперь
