Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
Зарядник не родной, от HP 635.
Осцилографа нет. Программатор думаю найду.
а разве у g6-g7 не с тремя выводами зарядник? по третьему, по-идее, ноут должен определять, какая зарядка подключена. Если не та, что надо - то и не включится. Поправьте, если не так.
т. 89276219324
Да, трехпиновый. Но у HP635 тоже должен быть 3-х пиновый 90W. Это если оригинальный.
iglis, Спасибо Вам огромное! мамка ожила после прошивки BIOS
Может кому ещё понадобится:
Программатор собрал сам навесным монтажом по этой инструкции - club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/Восстанавливаем-BIOS-на-...
Вот дамп с рабочего ноута - files.mail.ru/38897821E6F842BA9A0F5F1C2F75D67F
Извините что влез в тему , ситуация аналогичная и ревизия матери такая же , только у меня напряжения на tps 51123a есть 19 вольт , на кнопке включения есть 3.3 вольта на дросселях PL25, PL24 0 вольт , при нажатие на кнопку появляются кратковременно 3.3 , 5 вольт , на 6 ноге биоса появляется активность не надолго и пропадает, плата не стартует , подскажите куда смотреть , мульт менялся , шим дежурки менялся , да при подключении зарядного, индикатор сети горит, бук был залит в районе тач пада, спасибо за помощь
На 6 ноге посмотрели, а на 2 и 5 что?
Биос шился? Если нет, то шейте, только бекап сделать обязательно.
Про то, что в районе залития все осмотреть и проверить - по умолчанию.
на 2 и 5 ноге тоже есть активность при нажатие кнопки пуск но секунд через пять всё пропадает, биос сейчас прошью и отпишусь
биос скачал с оф сайта распаковал там 2 файла с расширением бин размер одинаковый 4 мб прошил одним результат , не горит индикатор при подключенном зарядном , постоянная активность на флеше биоса 2, 5, 6 нога , дежурных напряжений нет и до нажатия и после нажатия кнопки пуск, нет у кого рабочего биоса для hp pavilion g6-2135er, мать DA0R53MB6E Rev:E, сейчас попробую другую прошивку
Ссылку на скачанный биос.
Вот ссылка по какой качал биос h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru&cc=ru&a...
