На 6 ноге посмотрели, а на 2 и
На 6 ноге посмотрели, а на 2 и 5 что?
Биос шился? Если нет, то шейте, только бекап сделать обязательно.
Про то, что в районе залития все осмотреть и проверить - по умолчанию.
HP Pavilion G7 не включается
  • Извините что влез в тему , ситуация аналогичная
  • iglis , Спасибо Вам огромное! мамка ожила
  • Да, трехпиновый. Но у HP635 тоже должен быть
  • а разве у g6-g7 не с тремя выводами
  • Зарядник не родной, от HP 635. Осцилографа нет. Программатор
  • Перед тем, как что-то туда шить, очень неплохо
  • При нажатии кнопки 18нога, PL24, PL25 по нулям. Так
  • А если на кнопку включения нажать и отпустить
  • Сопротивление PL24,PL25 -106 Ом 16нога- 19,38 В 13нога- 1,81 В 8нога-
  • Уже писал на 1 странице темы, надо сделать
  • Резистор заменил. Питание на 16ой 19,38В. Подскажите что
  • Прозвоните его вывод со стороны ШИМа относительно земли
  • 186,2 Ом показывает О_о, а на самом резисторе
  • Зачем его менять? Измерьте его сопротивление, для начала.
  • Менять резистор ? На сколько Ом нужно ставить
  • Нет, не нормально. Это питание ШИМа.
  • Нашёл и померил PR110 до-19.57В после-2.38В, на 16ой
  • В тексте опечатка - не PR11, а PR110.
  • Апну тему. Такая же проблема 1 в 1. На
  • проверялось все, на каждом есть разное напряжение, чуть
  • PR11 PR110 - это маленький низкоомный
  • На PR11 ничего нет, если я его правильно
  • На TPS51123 документация не секретна. Неужели трудно посмотреть,
  • Мерил против часовой от круглого ключа. 3 -
  • PU7 - TPS51123. ШИМ "дежурных" питаний. PL24 и
  • Вообще ничего не греется. Напряжение на PL 24
  • PU7: 16, 13, 8, 17, 3, 18 ноги,
  • Дежурку всю померил? 5v, 19v Если все в
  • Напряжение на кнопке 3.25 В
  • "Напряжение подходит к кнопке, что то от в
  • Вопрос, на данный момент, где начинать проверку? Постараюсь
  • mister511, радиатор процессорного куллера. Радиатор был приклеен
  • отдайте обратно без ремонта. Оторвали силой, это практически
  • "Из последних моментов при его жизни: были сломаны
  • Уточнение, оторвана не сама система охлаждения, а радиатор
