Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
я тоже так думаю
ребята, помогите, симптомы похожие: изначально не было запуска и грелся сильно шим-дежурки, поменял его, все ровно греется. начал подымать по одному мосфеты и ставить обратно, когда последнего поднял шимка не грелась, поменял этот мосфет, нету питания на шимку вообще, предохранительынй резистор PR110 в порядке (10 om) до него ничего не приходит. Шим зарядки подпитан PR129 19.9B.
Подскажите откуда берёт питание эта шимка, на схеме не ясно!?!?!??!
Очень даже ясно - +19в после входных ключей.
Не понятна логика ремонта. Зачем просто так менять шим, выпаивать какие-то не указанные транзисторы?
Если греется замененный шим, наверное кто-то стал слишком много кушать из потребителей? Может стоило проверить все питания, получаемые на данном стабилизаторе на заниженное сопротивление относительно земли?
