Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
PU7 - TPS51123. ШИМ "дежурных" питаний. PL24 и PL25 относятся к нему.
Какое там питание мостов, если дежурка гаснет? Проверяйте то, что сказал в предыдущем посте.
Мерил против часовой от круглого ключа.
3 - 1.13v
8 - 1.49v
13 - 0.96v
16 - 2.68v
18 - 0
17 - 0
p.s.Перемерял напряжение на Pl24-25, по нолям, и в покое и при нажатии на кнопку
А еще из странностей, перестал гореть индикатор в разьеме питания
+ на кнопке сейчас 0, к разьему подходит 1.6, по шлейфу уже ничего не идет, что за ерунда (имеется ввиду, что в этой модели кнопка сидит на плате, плата через шлейф соединяется с материнкой) шлейф цел, на кнопку питание не приходит
PL должны звонится? вообще что за элемент?
На TPS51123 документация не секретна. Неужели трудно посмотреть, что 16 нога - это практически питание с зарядника. Нет у Вас его, идежурных питаний то же нет.
Смотрите, где оно у Вас пропадает: зарядник - разъем - PL18, PL19 - PQ46 - PQ48 -
PR11PR110 - 16 нога TPS.На PR11 ничего нет, если я его правильно определил, там три элемента обведены белой рамкой, и сверху расшифровка..
А вот на 16 ноге TPS 2.7 V
PR11 это что , хотелось бы узнать.. В нем ли проблема?
PR11PR110 - это маленький низкоомный токоограничительный резистор по питанию данного ШИМа.Пока проблема видится в том, что из всей цепочки проверилось только напряжение на 16 ноге микросхемы.
проверялось все, на каждом есть разное напряжение, чуть позже напишу. Оно теряется на резисторе
Апну тему.
Такая же проблема 1 в 1.
На PL24 и PL25 напряжение "0".
Цепочка: зарядник - разъем - PL18, PL19 - PQ46 - PQ48 - PR11- 16 нога TPS. Везде есть напряжение кроме PR11.
Подскажите пожалуйста что это может быть.
В тексте опечатка - не PR11, а PR110. Суть остается та же - токоограничительный по питанию ШИМ-а дежурки.
Нашёл и померил PR110 до-19.57В после-2.38В, на 16ой ноге TPS тоже 2.38В.
Это нормально ???
Подскажите какую литературу можно почитать чтобы получше в этом разобраться, а то я новичёк ))
Нет, не нормально. Это питание ШИМа.
