HP Pavilion G7 не включается
Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Бэкап сохранили, как я Вам сказал? В конце файла есть идентификатор (Bios ID, сокращённо BID) в виде пятизначного номера $BIDxxxxx. Вот он должен совпадать в старом файле и том, что будете шить.
rusfolder.com/40318504
беда в том что мой биос битый и части текста нет, внизу нет такой строки вот мой биос yadi.sk/d/vNE4fktoLiKyr
BID может быть на одном из стикеров в батарейном отсеке. На худой конец - методом перебора. Благо их всего два.
пробывал я и методом перебора результат одинаков , может есть у кого слитый биос с данной матери, последняя надежда, да флеш биоса заменена на всякий случай
Я Вам вполне адекватную прошивку дал, по идее надо шить 01847F26.bin
Можете эту попробовать. notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=23564
Или notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=80742&p=473093&hilit...
Что одно и то же.
Не пойму только, зачем надо было старый биос гробить?
дополню снята флеш с такой же матери но там проблема с мостом , идентификатор биос BID 01847 F03 , с ней индикатор зарядного горит и активность на флеше есть в момент нажатия кнопки пуск затем пропадают , так же и дежурные напряжения, в скачанном биосе есть такой же BID но окончание у него F26 я так думаю что это влияет на работу ноута
я его не гробил, считали на программаторе в таком виде , бук был залит в этом районе, другую флеш считали так же на этом программаторе и она целая
F26 - ревизия прошивки. Не влияет. Ищите проблему в другом месте. Что-то не восстановили или коротыш по какому-либо питанию.
спасибо за помощь , буду искать дальше , коротыша нет по 3 и 5 вольтам , заметил что на дросселях когда подымается напряжение 5 или 3 вольта есть только с одной стороны дросселя PL25 и PL24
сказал бы, что это фантастика
