HP G62-a82ER не стартуют вентиляторы, нет изображения
Добрый день! Принесли на ремонт ноутбук HP G62-a82ER с симптомами "нет изображения" . Владелец сообщил, что уже не раз отдавал свой ноутбук в сервис центр. При разборке данного ноутбука, выяснилось, что прогревался северный мост amd radeon igp 1009. После, этот чип вновь подвергся прогреву (прогревал паяльной станцией, термофеном с температурой в 280 градусов около 10 минут, верхним прогревом, чип не поддался воздействию температуры, не был полностью прогрет, т.к боялся, что в следствие высокой температуры, произойдет перегрев данного чипа). После сборки данного ноутбука, он стал включатся через раз, пересобрал его еще раз и он стал включаться нормально, но почему-то не работал тачпад, после еще одного перезапуска, изображение вновь пропало, было принято решение еще раз прогреть данный мост. Уже чуть с большей температурой. После прогрева , сборки аппарата и соответственно его включения, было обнаружено, что теперь перестал работать вентилятор на процессоре, на экране ноутбука выдавалось сообщение: Fan Error (90B). После чего, разобрал аппарат, проверил рабочее напряжение подаваемое на вентилятор, напряжение соответствовало требованиям. После еще одного перезапуска , изображение вновь пропало. Ноутбук стал включаться некорректно, а именно, после подключения аппарата в электросеть, без предварительного запуска, он автоматически стал включаться сам, для выключения ноутбука помогало извлечения аккумулятора. Теперь подозреваю, что вышел из строя северный мост совсем, но точно сказать не могу, поэтому прошу более опытных людей помочь в решении данной проблемы. Чтобы проверить все рабочие напряжения, нету принципиальной схемы. Заранее Спасибо!
Описание
Материнская плата: COMPAQ 610160-001
Северный мост: AMD radeon igp 1009
Южный мост: AMD radeon 1009
Видеочип: ATI Mobility Radeon HD 5470 216-0774009
Версия BIOS: Insyde
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Материнская плата: COMPAQ 610160-001 foxconn safina (PM_A_HPC_S MV_MB_V1)
Северный мост: AMD radeon igp 1009 RS880M (216-0752001)
Южный мост: AMD radeon 1009 SB820M (218-0697014)
Наверное так?
1009 - дата выпуска.
Не надо там ничего греть. Новый мост + нормальное паяльное оборудование, а не дуйка без нижнего подогрева.
Или искать нормальный сервис с нормальным мастером.
достаточно дорого... если кто-то продает сие материнскую плату, рассмотрю варианты
А варианты небольшие - сомневаюсь, что такую плату можно купить намного дешевле 5000р (хорошо, если в эту стоимость и доставка входит, иначе еще ~1000р).
И опять - в каком состоянии? А если с уже погретым мостом? Думаю, в пределах этой суммы вполне можно расчитывать при ремонте, что поставят новый чип с гарантией.
Уважаемые форумчане нужен ваш совет, такая же ситуация с ноутбуком HP G62-a82ER, не стартует... При нажатии на копку включения, включается кулер, от радиатора идет теплый воздух, но изображения нет. До этого момента все работало нормально, просто ноутбук выключили как обычно и больше он не включался. Неужели отвалился северный мост?
Не отваливаются они. Просто дохнут. Но без диагностики это просто гадание.
Ну а как его можно диагностировать дохлый северный мост?
Если речь идет о 216-0752001, то они как правило реагируют на теплый воздух.
В смысле на теплый воздух? Что-то я не совсем врубился...
Провести термотест. Подуть 20-30сек температурой 150-200 градусов на кристалл.
То есть после термотеста он должен включится?
