В смысле на теплый воздух? Что-то я не
6 Авг 2013 - 09:52
Heckfy223
42
0.07
В смысле на теплый воздух? Что-то я не совсем врубился...
HP G62-a82ER не стартуют вентиляторы, нет изображения
Может по питанию, а может ему просто что-то
Когда север полностью дохнет, ноут как реагирует на
К сожалению диагноз подтвердился.... 216-0752001 сдох.... теперь только
Если проблема в этом мосте, то с большой
То есть после термотеста он должен включится?
Провести термотест. Подуть 20-30сек температурой 150-200 градусов
Если речь идет о 216-0752001, то они как
Ну а как его можно диагностировать дохлый северный
Не отваливаются они. Просто дохнут. Но без диагностики
Уважаемые форумчане нужен ваш совет, такая же ситуация
А варианты небольшие - сомневаюсь, что такую плату
достаточно дорого... если кто-то продает сие материнскую плату,
Материнская плата: COMPAQ 610160-001 foxconn safina
