Когда север полностью дохнет, ноут как реагирует на
Когда север полностью дохнет, ноут как реагирует на нажатие кнопки включения?
У меня после оживления на некоторое время после прогрева ноут опять перестал включаться, и сейчас даже не загорается индикатор включения после нажатия кнопки включения и не начинает крутиться кулер? Еще раз сделал прогрев, не помогает. Это ли признак сдохшего моста? Или это уже по питанию возникла неисправность?
ЗЫ. Индикатор зарядки гаснет на полсекунды, примерно через секунду после нажатия на кнопку включения ноута.
