Не включается без зарядки батареи COMPAQ V2000
Помогите решить такую проблему, ноутбук включается при вставленном штекере зарядки, после включения штекер отсоеденяю и он работает батарея заряжается и все хорошо, а чисто на батареи после выключения он не включается маргает три раза лампочка заряда и все в чем причина куда копать???
Прямо фантастика какая-то получается.
Почему всем надо про указание платформы напоминать?
presario V2413USвроде оно , presaio v 2000 HP это какойто, не могу нигде найти платформу, фот схему прикрепил, я думаю не может быть из за штекера зарядки он же должен вроде при отсоединении замыкать контакты , его там пояли походу прогнут чуть???? ему как бы от батареи не хватает на запуск а если помогаешь запустить зарядкой, отключаю потом сразу же зарядку работает на батареи все отлично долго в чем проблема , помогите люди добрые??
hp_ze2000_-_quanta_ct8_-_rev_3b.pdf 1.03 МБ
