Добрый день! Принесли на ремонт ноутбук HP G62-a82ER с симптомами "нет изображения" . Владелец сообщил, что уже не раз отдавал свой ноутбук в сервис центр. При разборке данного ноутбука, выяснилось, что прогревался северный мост amd radeon igp 1009. После, этот чип вновь подвергся прогреву (прогревал паяльной станцией, термофеном с температурой в 280 градусов около 10 минут, верхним прогревом, чип не поддался воздействию температуры, не был полностью прогрет, т.к боялся, что в следствие высокой температуры, произойдет перегрев данного чипа). После сборки данного ноутбука, он стал включатся через раз, пересобрал его еще раз и он стал включаться нормально, но почему-то не работал тачпад, после еще одного перезапуска, изображение вновь пропало, было принято решение еще раз прогреть данный мост. Уже чуть с большей температурой. После прогрева , сборки аппарата и соответственно его включения, было обнаружено, что теперь перестал работать вентилятор на процессоре,  на экране ноутбука выдавалось сообщение: Fan Error (90B). После чего, разобрал аппарат, проверил рабочее напряжение подаваемое на вентилятор, напряжение соответствовало требованиям. После еще одного перезапуска , изображение вновь пропало. Ноутбук стал включаться некорректно, а именно, после подключения аппарата в электросеть, без предварительного запуска, он автоматически стал включаться сам, для выключения ноутбука помогало извлечения аккумулятора. Теперь подозреваю, что вышел из строя северный мост совсем, но точно сказать не могу, поэтому прошу более опытных людей помочь в решении данной проблемы. Чтобы проверить все рабочие напряжения, нету принципиальной схемы. Заранее Спасибо!
Описание
Материнская плата: COMPAQ 610160-001
Северный мост: AMD radeon igp 1009
Южный мост: AMD radeon  1009
Видеочип: ATI Mobility Radeon HD 5470 216-0774009
Версия BIOS: Insyde
Если проблема в этом мосте, то с большой долей вероятности оживет на время.
P.S. Почти неделя на то, чтоб дунуть на мост. Страшно подумать, сколько будет длиться замена.
К сожалению диагноз подтвердился.... 216-0752001 сдох.... теперь только замена.... После термотеста бук ожил, буду искать новый чип.
Когда север полностью дохнет, ноут как реагирует на нажатие кнопки включения?
У меня после оживления на некоторое время после прогрева ноут опять перестал включаться, и сейчас даже не загорается индикатор включения после нажатия кнопки включения и не начинает крутиться кулер? Еще раз сделал прогрев, не помогает. Это ли признак сдохшего моста? Или это уже по питанию возникла неисправность?
ЗЫ. Индикатор зарядки гаснет на полсекунды, примерно через секунду после нажатия на кнопку включения ноута.
Может по питанию, а может ему просто что-то не нравится.
Лично у меня пока мало статистики по этим аппаратам.
Видел на них такое с дохнущими видеочипами, а полежит немного - может опять несколько дней нормально включаться, сколько и как не выключай. Но при этом работали на интегрированной графике, хотя тот-же GPU-Z видел дискретную, но с какими-то странными данными, типа объема памяти: - 1Mb
Замените мост - узнаете, он ли виноват.
