Спасибо за схему. Что вышло по замерам. При родключении зарядки светодиод горит. На кнопке 3.3В. При включении падает до 0В. На TPS51125 по пинам 1-0V, 6-1.25V, 8-3.3V, 13-3.48V, 16-19V, 17-5V. По даташит TPS51125 на L6200 -5В, L6201 -1.05В разве не 3.3В должно быть? Биос прошил.
Документацию немного читаем, да? Что сказано по выводы ENTRIP1(2)?:
Short to ground to shutdown a switcher channel.
Смотрите, почему у Вас NPCE791 не активирует? сигнал EC_PW_ON#
Мне не трудно для всех повторить про чтение документации (и доступной схемы) - я добрый бываю.
1) Включение обоих каналов идет через выводы ENTRIP1 и ENTRIP2 высоким уровнем сигнала +V5AUXON.
Что мы и видим по каналу +5VA.
2) На канале +3VA стоит дополнительная блокировка - ключ Q6203, управляемый сигналом EC_PW_ON# с EC.
3) С большой долей вероятности могу сказать, что канал +3VA включится только после нажатия на кнопку (при условии, что EC жив и вычитывает свою ликвидную прошивку из флешки).
На плате нет NPCE791. Стоит it8518e. Даташит не гуглится на него. По пинам одинаково с NCP? Прозвонил от 82 пин IT транзисторы с корпусом Q6203 ничего не звонится.
kythuatphancung.vn/uploads/download/4aded_manaus_10ab_10abg.pdf
стр 11. не оно?
Конечно 3.3В. Скорее всего кто-то на плате явно является прожорливым потребителем. Ничего не греется?
Откуда ж тогда +5В силовых?
RavD, конечно, не одинаково
платформу только на влабе указывать надо или всем гадать?
По влаб я искал vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=10353&p=88186&hilit=%2ADV7+6b04e.... Выходит WISTRON Kelly 2.0, но сказали что это не то. На плате есть это PWA:HPMH-40GAB7.00 и PCB:HPMH-41-AB7400. Что за платформа не смог определить.
При нажатии на кнопку 5В на дросселе не выходит. Дамп дали залита в флэшку.
