Осфслографа нет. Подключил АКБ на копке 0В. Подключил зарядку, светодиод во входном разъеме мигает. Через 10 мин отключил зарядку, на кнопке 3.3В. Но так же не включается. Светодиод почему то мигает с отключенной зарядкой или это из-за малого заряда АКБ? На PL506-0В при вкл/выкл, а на PL502 - 9.8В. При нажатии на кнопку светодиод мигает быстрее пару секунд.
Бекап сохранили, надеюсь? Если да, в студию его.
А то чувство у меня такое, что зашили туда что-то непотребное, а точнее прошивку от другой платы. rusfolder.com/41813554
Блин про 6 забыл - 3.6В.
Осциллографа нет? И с одним АКБ пробовали запустить?
Батарея разряжена, вот и мигает.
В нормальности прошивки уверены?
Просил на влабе дали дамп. vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24602&hilit=%2AHP+DV7+6b04er+40gab7%2A. Другого дампа нет. Может в новую флэш попробовать?
Вот сохраненный
Тогда мой не шейте.
Можно попробовать ITE8518 сменить на удачу, раз не можете посмотреть, есть ли обмен с флешкой.
Что на флешке осцилографом смотреть? У знакомого есть.
Как всегда - жизнь
Импульсы на 2, 5, 6 ногах.
