Тут не знаю. В принципе, для нормального запуска:
- ITE исправен
- прошивка в норме и вычитывается
- питание подано
Вроде ничего больше не должно присутствовать, а он у Вас не транслирует сигнал нажатия кнопки в мост и возможно не получает в ответ ни отпущенный SLP_S5#, ни SLP_S3#.
Можно попытаться сверить с живой платой (питающие ножки не включил):
12 - 1,8
13 - 3,28
14 - 3,25
20 - 2,57
33 - 3,28
48 - 3,25
58 - 65, 68 - 3,27
70 - 2,30
71 - 3,28
72 - 1,10
74 - 3,28
85 - 2,5 - 2,9
97 - 3,28
98 - 2,57
108 - 111, 117, 123 - 125 - 3,25
101, 102, 103, 105 - SPI флеш, там импульсный сигнал, постоянку не стал писать.
На 33 ноге 2.9В вкл/выкл не реагирует. На 125 3.3В до нажатия и 0В при нажатии.
Т.е. кнопку удерживаем, а на 33 ноге остается 2,9в? А почему 2,9в, а не 3,3в?
Да 2.9В почему 3.3В не знаю. Попробовал старую флешку, без изменений.
Это не от флешки зависит, а от питания ITE. Перепроверьте.
Микросхему откуда взяли - новую или с донора?
Поднимите 33 ногу и замерьте раздельно, на ней и на дорожке.
Мульт новый. На ножке 3.3В, а на площадке 0.4В.
А проверить на ножке реакцию на нажатие кнопки?
Не реагирует - 3.3В постоянно.
А должен по идее.
Что снова мульт менять?
- ITE исправен
- питание подано
12 - 1,8
13 - 3,28
14 - 3,25
20 - 2,57
33 - 3,28
48 - 3,25
58 - 65, 68 - 3,27
70 - 2,30
71 - 3,28
72 - 1,10
74 - 3,28
85 - 2,5 - 2,9
97 - 3,28
98 - 2,57
