ITE надо попробовать сменить. Пока не надо.
Стоит попробовать: рядом с 1 ногой TPS51125 стоит мелкий транзистор. И с другой стороны платы, почти прямо над ним стоит еще один. Позиционный номер и маркировку не скажу (по памяти пишу, завтра могу уточнить).
Вот их желательно проверить. Если исправны, то не ставить на место тот, что на 1 ногу ШИМа идет и подать питание от зарядника. Должны появиться силовые 5в. Ну и попробовать включить с кнопки.
Уже поменял ITE. Теперь светодиод при подключении зарядки и извлечении зарядки вспыхивает и гаснет. На кнопке так же 3.3В до нажатия 0В при удержании кнопки. Напряжение 3.3В дежурки есть, 5В нет. На BQ707 5 нога 0В от зарядки и 2.8В при подключении АКВ. Мульт паял аккуратно ножки под микроскопом смотрел слипнутых нет.
На 2,5,6 вот такой сигнал
Пробуйте этот. Можно и в другую флешку.
rusfolder.com/41821721
Прошил в другую флешку, без изменений.
ITE надо попробовать сменить.Пока не надо.Стоит попробовать: рядом с 1 ногой TPS51125 стоит мелкий транзистор. И с другой стороны платы, почти прямо над ним стоит еще один. Позиционный номер и маркировку не скажу (по памяти пишу, завтра могу уточнить).
Это
На ITE на 35 - 2.9В при подключении зарядки.
А проверить то, что я написал? PQ7 и PQ515?
Проверил на плате накоротко не звонятся. Маркировки не видно. Сниму, проверю.
Да 5В на PL506 появилось. Снял обведенный транзистор. Запуска с кнопки нет.
Перепроверим:
- сигнал нажатия кнопки до 125 ноги ITE доходит?
- 33 нога - реакция на нажатие кнопки есть?
