Ну блин, как всегда все запутано и мутно.
Ни названия платформы в шапке, ни истории болезни. Потом все обрастает некими подробностями, близко не имеющими отнощение к названию темы. Сколько еще надо пинков, чтоб это исправить?
Нет на него схемы в свободном доступе, а я сигналы обзывал в соответствии со схемой в 1 сообщении.
Зато есть такая в ремонте (пока) - так что кое-что могу и посмотреть.
И в любом случае, 0 на ENTRIP tps51125 - запрет на включение канала. И на этой плате точно силовые 5в c TPS51125 поднимаеются только после нажатия на кнопку.
UPD: Посмотрел на плату и сматерился...
Силовые 5в с TPS51125 - это PL506, а не PL502.
PL502 - 1.05VALW. Как-бы так и должно быть. Неужели трудно было тестером прозвонить реальное положение дел?
Вот бы весело было мосту при "отжиге" данного питания тремя, а то и 5-ю вольтами...
Со стороны 20 пин TPS на PC84 и R86 -4.5V. Я и посчитал это за 5В. Мой косяк согласен. История болезни - ночью стоял на зарядке утром не включается. Замерил на 20 пине -0В. При нажатии вкл. то же 0В.
И не должно падать.
На 125 ногу кнопка доходит?
Светодиод в разъеме питания светится?
На 8 и 17 ногах TPS51125 замеры
На 26 - 50 - 92 - 114 - 121 - 127 ногах IT8518 питание присутствует?
arima ab7400, схемы нет
Разъем кнопок: 7 контакт. Замер напряжения.
3В. При нажатии вкл/выкл без изменения.
И не должно падать.
IT8518 на 26 - 50 - 92 - 114 - 121 - 127 вкл/выкл -3.3В. На 125 3.3В до нажатия и 0В при нажатии кнопки. На 8 и 17 ногах TPS51125 - 3.3В.
Светодиод во входном разъеме?
Да горит.
96 нога (RSMRST#) ITE?
