Греется северный мост Intel BD82HM65 SLJ4P
Господа подскажите! Имеется материнская плата LZ57 ноутбука B570E Lenovo. Над самим ноутбуком изрядно, я бы сказал до ужаса поиздевался ребенок. Вообщем все имеющиеся USB были погнуты(((
Отдали его мне с концами. Так что воля наша)
И так. Материнку снял полностью. Отключил 2 погнутых USB, а 3=й что на плате выпаял. При подключении родного БП (ему тоже досталось )) на DCIN1 бегают вольты от 2.4 до 5-6 (бывает и 10-12 проскочит). Вынимаю шнур. Меряю на самом БП - там бегает от 19.3 до 19.8 Вольта. Но не в нем дело.
Подсоединяю рабочий БП (новый) на DCIN1-19.2 Вольта.
PU3801 - тоже 19.2 В. Держится все в норме. Но сразу начинает греться северный мост BD82HM65 SLJ4P. Подсветки нет на PWR_LED и вообще ноль реакции. Кнопку включения даже не трогаю. просто и сразу начинает греться.
Скажите чем это чревато? Сгорел мост? Читал что интеловские мосты совсем плохи на коротыши USB. А тут вообще непонятно что творили с ноутом.. Дайте пару советов, может что проверить, хоть бы знать примерно точно что сломано. Возможно ли его восстановить для себя(хоть он и не мощавый)) )? В принципе могу на нем и потренироваться с прожектором).
В дежурном режиме мост греться не должен. В каком режиме у Вас плата - остается только гадать, т.к. кроме 1 замера входного питания больше ничего не видно.
Ммм.юю Намекаете на то чтобы я все прозвонил?
Хорошо! В ближайший час начну отписываться. Плата греется, и постоянно приходиться выключать...
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Вот что вокруг проца:
VCC_CORE-> 0 вольт (14 ом)
VCCSA (0D85V_S0)-> 0 Вольт (41 ом)
PWR_DCBATOUT_CPUCORE -> 19.2 Вольт (422 ом)
VCC_GFXCORE -> 0 Вольт (24 ом)
5V_S5 (там где выпаял USB) -> 5.12 Вольт (10 ом), ну а дальше на выходе U6202 - 3,13 Вольт.
PWR_LED#_R (там же где кнопка включения) -> 5.12 Вольт, но как понимаете на базе и эмиттере Q6801 по нулям и диод не светит.
5V_S5 не должно быть такого низкого сопротивления относительно земли (10 ом), снимайте U6202, дохлая она. При выломанных USB всегда проверять (если они стоят) ключи по питанию данных разъемов.
Не все основные источники питания проверены и озвучены.
Для начала озвучьте сопротивление относительно земли на PL4101, PL4102 и напряжение на них (после снятия ключа U6202). А так же на ногах 8 и 17 PU4103 (подключать лучше на конденсаторах, подключенных к данным выводам, чтоб случайно не коротнуть 16 с 17 ножкой).
Снял U6202
PL4101 10 ом 3,34 - 3,18 Вольт (С двух сторон мерял)
PL4102 19.9 ом 5,12 - 5,10 Вольт
PC4125 она же 8 нога PU4103 - 3,32 Вольт
PC4126 она 17 нога PU4103 - 5,11 Вольт
Мост все так же греется(
Кроме этих питаний, как понимаю, никаких на плате нет. Плата в дежурном режиме. Но мост греется.
Менять. Сопротивление по обоим импульсным источникам ниже нормы. Значит еще кто-то дохлый по 5в, возможно - второй ключ по USB.
Каких питаний? Подскажите где взять замер!... Второй ключ по USB, А где он?) Я сильно не приглядывался, но думал что он на плате которую отсоединил что с остальными 2-я USB портами. Как то странно. Греется как будто КЗ. Но БП в защиту не уходит. Не то что-бы не хочется, просто не охота тратить деньги не удостоверившись. если вас не затруднит подскажите. надо будет все выпаяем) где надо замеряем. Если мост - так и быть пойду на Али.
Что значит - где взять замер? Плата перед Вами, схема вполне себе доступна. Вот смотрите в ней все источники вторичных питаний и проверяете на плате. Тоже самое касается и других ключей по питанию USB - U6102, U6103, где стоят - я не знаю, у меня такой платы нет.
Это только один из возможных источников низкого сопротивления данного питания. Точнее вычислить всех уставших трудиться - Ваша задача.
Выпаял U6102. Безрезультатно. Сопротивление так же 10-18 ом...
Далее попробовал на бум выпаять U3604 ноль эффекта.. Где не тыкни 5V_S5 практически сидит на земле... (5V_S0 же норм сопротивление)...
